Peugeot 206: spruitstuk gescheurd 206 cc uit september 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
de auto van mijn broer een 206 cc met 1.6 benz. heeft de spruitstuk bovenop een barst in zitten, hij lekt ook uitlaat gassen via de scheur.
het lijkt te komen v/d lamdasonde die te vast is gezet,....hier loopt de scheur vandaan in ieder geval...mijn vraag hoe te maken zonder te vervangen, hij kost namelijk iets van 650 euro bij de dealer, je had vroeger van dat kneedbaar metaal waar je ook turbo's mee kon dichten zou dit werken zo ja waar verkrijgbaar....heb nu vloeibaar metaal erop gedaan maar de spruitstuk word te heet en het verbrand dat spul
m.v.g Fred.C
Fred.
4.285 km
Lassen is te proberen. Anders wordt het toch vervangen, eventueel door een gebruikt exemplaar.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
zit er niets anders op? komt dit vaker voor? trouwens nog een vraagje als je het niet erg vind....ik heb het onderhoud ditmaal gedaan olie/fillters/remmen/koelmiddel etc etc kan ik de melding in het dashboard voor onderhoud zelf verwijderen zonder kast?
gr. Fred
Fred. Topicstarter 4.285 km Reageer
[quote=Fred.C]zit er niets anders op?[/quote]
Wat noem je anders ?
Lassen is toch een hele mooie oplossing?
Anders een gebruikt exemplaar monteren, zijn de kosten ook niet.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
staat in het boekje...
maar voor de liefdadigheid
sleutel van het contact, dag teller resetknop in drukken, op het contact. Teller telt nu terug van 10 naar 0 bij 0 los laten van het contact weer op het contact:)
bij de officiele dealer kost het voor een 307 sw ca 400 euro (pas nog gehad) maar ik heb het bij een universele vakman laten doen voor 300 euro.
Ik had eerst gelast, maar vervolgens ging ie verderop weer scheuren. Ik zou geen tweedehands exemplaar plaatsen, want de meeste kosten zijn het arbeidsloon. Het spruitstuk zelf kost een euro of 150. Tweedehands een euro of 60, maar dan heb je het misschien snel weer, want het is een bekend fenomeen dat deze spruitstukken scheuren.
Ik denk dat hier geen kneedbare oplossing voor bestaat, want het wordt gewoon te heet, en de grote uitzetting van het materiaal zorgt dat je kneed-spul vanzelf weer los komt.
mensen bedankt voor jullie reactie id kneedbaar staal liet weer los, was ook tijdelijke oplossing maar werkte niet dus nieuwe geplaatst is niet anders.....de onderhouds melding kon i.d terug vinden in het boekje maar super dat je het nogmaals vermelde.
gr. Fred
gr. Fred
Neem aan dat je bij een universele garage bent geweest en niet bij Peugeot?
Zoals eerder gezegd is het onderdeel 150 euro en als je pech hebt nog eens 150 voor de lambdasensor die vast gerot zit.
2 uur arbeid en klaar ben je weer.
Spruitstuk is alleen origineel te krijgen, er is geen imitatie voor.
Hoop voor hem dat ie 250 euro in zijn zak heeft gehouden ten opzichte van de dealer.
Hai als het nog eens gebeurt is lassen best te doen maar om dat goed te lassen moet je hem eerst bijna roodheet stoken en dan lassen anders krijg je teveel spanning en gaat hij verderop scheuren zoals nu het geval is .maar daar heb je nu niets meer aan
Waarom niet gewoon een 2dehands spruitstuk regelen?
