Peugeot 106: Achteruitrijverlichting
Bouwjaar: 1995
Ik heb een probleem met de achteruitrijverlichting. Deze doet het niet. Het bolletje is goed, er is spanning. Ik heb gemeten op de connector en daar ook direct het lampje op aangesloten. Niets. Ik ben uiteindelijk uitgekomen bij het draadje in de buurt van deze zekeringen. Hier zit al een stekker verbinding en daar heb ik hetzelfde geprobeerd, nog niets. Heeft iemand nog een tip. En weet iemand waar de schakelaar van deze verlichting zit ?? Alvast bedankt
Arjan Stolk
al 23 jaar lid
De schakelaar van de lichten zit gewoonlijk ergens in de vernellingsbak gedraaid, meestal bovenop. Hier zit een stekker aanvast.
RoelV 11.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
