Peugeot expert 1.9d: af en toe geluid in motor lijkt wel of lagerschalen eruit li
Bouwjaar: 1996
auto loopt perfect niks aan te merken,maar af en toe begint hij te rammelen,tikken,in de motor,maakt niet uit warm of koud.
het zit volgens mij boven in cilinderkop.
komt ongeveer 1 keer per dag voor.
als klant daarmee komt is het natuurlijk over,maar heb het een keer gehoord,ik dacht dat de motor binnen enkele minuten kapot zou lopen,zo erg.iemand een idee?
b.v.d.welk799
515 km
al 23 jaar lid
losse voorkamer komt wel voor, als dit het geval is haal de kop er dan maar gauw af.
janh5107 4.480 km Reageer
Deze voorkamers kunnen zó los gaan zitten dat de motor erop stukloopt!!. (voorkamer valt op de zuiger).
patrick1969 340 km Reageer
lees net tot mijn grote schrik deze berichten want helaas is het mij dus over komen en was de motor overleden.er is nu een gereviseerde motor ingezet en er is mij verzekerd dat het gewoon toeval is geweest en niet aan het type motor ligt.
weet iemand of dit klopt?
is er overigens een manier om het te voorkomen?
alvast bedankt.
slechte verstuivers kunnen dit veroorzaken.
Koud planken ook. tijdens het opwarmen van de motor zet de aluminium cylinderkop sneller uit dan de stalen voorkamer waardoor deze los komt te zitten. Wij hadden als klant T.N.T, pakketpost die gebruikten peugeot boxers met deze motor. Bij die boxers waarop vrouwen reden donderden de voorkamers eruit, omdat we ze niet aan het verstand konden brengen dat een motor net als een vrouw eerst moet worden opgewarmd voordat ze tot ontplooiing komen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
