Peugeot 306: afslaan en haapert met weg rijden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 xt
heb een probleem met de motor als ik remmen moet slaat hij af
en hapert bij het weg rijden heb er gisteren nieuwe bougies in laten zetten
maar het probleem is er nog wie weet er een raad voor me
FF.kranenburg
Als het straks donker is een beetje water met een plantenspuit vernevelen over de bougiekabels en bobine. Wel eerst motor warm draaien.
Zie je nu vonken ergens dan die delen vervangen.
Is de uitklaat volledig dicht? Vooral het 1e stuk tot aan de katalysator? Gaat er een storingslamp branden?
Kontroleer alle slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op scheuren, loszitten, poreus zijn e.d.
oldford 117.985 km Reageer
oke alvast bedankt voor de tip zal het vanavond proberen
FF.kranenburg Topicstarter 55 km Reageer
