Peugeot 306: Motor loopt aan de kook.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 Summertime
Goedenavond,
Ik heb een peugeot 306, die ik nu ong 3 mnd heb. hij heeft 162000 km gelopen.
Ik heb hem gekocht en ben ermee naar huis gegaan van elburg naar apeldoorn.
Ik denk een kleine 20 km. niks aan de hand. een week later ga ik een wii(spelpc) ophalen in kootwijkerbroek.
Heenweg niks aan de hand. terugweg aan de kook op 110 graden en gestopt, af laten koelen en even laten weer doorgereden.
de volgende dag heb ik de radiateur laten reinigen. en nieuw koelvloeistof in laten doen. Toen deed die weer een paar weken goed en ging de ven weer op 90 graden aan. toen was het weer raak aan de kook 110 graden, door gereden en ging het rode STOP lampje vanzelf weer uit doordat de ven toen pas aansloeg. en een kwartier later sloeg het lampje STOP weer aan. Hij slaat de ene x wel aan de kook en de andere x niet.
Als de auto aan de kook slaat, doe ik de motor uit en haal de dop van het koelsysteem af en komt er een flinke druk af.
Vanavond sloeg die weer aan de kook. ik op verjaardag van een kennis motor af laten koelen, ik die kennis er bij gehaald en motor weer gestart in stilstand, gas gegeven tot 90 graden sloeg ven niet aan, sloeg ven pas aan tussen 90 en 110 graden liep terug naar 90 graden, en loopt dan weer op, maar dan niet totdat het lampje STOP aangaat.
Soms gebeurt het ook dat hij niet eens aan de kook slaat en dat de ven niet aangaat dat de verwarming niet eens warm wordt, maar de temperatuur wel normaal oploopt zoals vanochtend.
De ene x gebeurt dit wel en andere x niet.
Wat is hier aan de hand??
Gr,
William
WilliamR
als motor wel warm wordt, maar verwarming niet zoals je omschrijft, moet het denk ik wel liggen aan verstopping ergens, of kapotte waterpomp. misschien ook nog thermostaat die niet open gaat(als die ook de verwarming afsluit).
of de thermostaatsensor meet niet de goede temperatuur, en lijkt hij maar overhit, en is er eigenlijk niets aan de hand
edit, of ergens lucht in koelsysteem(lucht rond de thermostaat, waardoor die verlaat opengaat),
kan ook lucht zijn ingekomen door lekke koppaking, gebeurd ook vaak na oververhitting
