Mijn 207 1.4 (TU3A) 73pk heeft een probleem met aanslaan en blijven lopen na de start.
Als de auto gestart wordt met koude motor slaat deze vlot aan, maar start op +/- 600 toeren en regelt deze langzaam af naar 1200 toeren en blijft vervolgens lopen.
Bij een warme start (binnen een uur) slaat de auto direct aan op stationair 800 toeren.
Bij een lauwe start (na een uur) slaat de auto enkel aan door wat gas bij te geven.
Onder het rijden zijn geen problemen al lijkt de auto soms wat traag, maar kan ook gevoel zijn ivm hoog gewicht en lichte motor.
Bij storing uitlezen is er permanent code P1680 aanwezig ,maar vind daar meerdere betekenissen voor terug.
De temperatuur sensor op het thermostaathuis is vervangen, dus dit kan in principe het probleem niet zijn.
Wie weet raad?
