Peugeot 307: Afstandbedienig cv werkt niet.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI
Op vraag van deze eigenaar, heeft de batterij van zijn sleutel vervangen.
Geprobeerd: instappen, deur gewoon dicht geslaan, sleutel in de contact, sleutel gedraaid tot zijn dashboard aangaat, knop om te sluiten 10 a 15 ingedrukt van de afstandsbediening en geen resultaat.
Misschien iemand een tip, kan ook aan de chip van zijn sleutel liggen .
Gr.
firedriver
9.430 km
bij dealer kan je de sleutel testen of hij signaal afgeeft,
als de juiste batterij is gemonteeerd en zit goed.
dan sleutel defect en zal vv moeten worden
rest van systeem gaat eigenlijk nooit iets aan kapot, altijd de sleutel is het, of je hebt een uniekum
Ok trucker0werner,
Zal het zo aan hem doorgeven, dank u.
Gr.
Jantje
firedriver Topicstarter 9.430 km Reageer
