Peugeot 207 2008: Afstandbedienings sleutelprobleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8FS, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Ik heb een vreemd probleem met de afstandsbedieningssleutel.
Auto gekocht met niet werkende sleutel afstandsbediening.
(startblokkering werkt wel)
Probleem:
Afstandsbediening werkt steeds maar 1x deuren open vanaf buiten.
Handmatig op slot dan kan ik met de afstandsbediening weer open doen.
Spiegels klappen dan ook uit.
Hij moet steeds weer 1x in het contact zijn geweest en deuren handmatig op slot doen wil hij dan nog 1x werken met open gaan.
Zit ik in de auto met sleutel uit contact dan met afstandsbediening dan gaan de portieren 2x klikken en zijspiegels gaan 5 mm heen en weer.
Nu komt het...
Vreemde van alles is dat de deuren "open gaan" als ik op het "dicht gaan" knopje druk.
Knopje voor "open gaan" doet helemaal niets of de auto reageerd er niet op.
Nu ben ik wezen kijken met een lexia/pp2000 apparaat.
Kan wel de opties vinden met sleutels aanmelden etc... maar niet om de afstandbediening signalen te testen.
Wie weet raad ben al een tijdje mee bezig nu....
Alvast bedankt.
(bewerkt bericht)
Steenwijk
1.045 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Steenwijk
Probleem is opgelost!
De microswitch voor dicht bleef gedeeltelijk hangen waardoor de microswitch voor open niet werd vrijgegeven.
Dit gaf blijkbaar deze rare storingen.
Heb dit uiteindelijk zelf kunnen testen met een frequentiecounter van Alie (10 euro) hiermee kon ik het duidelijk zien.
2 nieuwe switches erin gesoldeeerd en nu werkt het weer goed.
Hier in Zwolle zit trouwens een winkel die er 100 euro voor vraagt, afstandsbediening en inleren.
Dealer vroeg krap 200,-
Bekijk in de discussie
Dit probleem komt vaker voor,
-Kan o.a. veroorzaakt worden doordat het veertje(s) waar het batterijtje mee aangedrukt/geklemd wordt
niet goed zijn werk doet, (en daardoor dus geen -goed- contact maakt),
-drukknopjes maken geen contact meer met printje, ik heb weleens gehoord dat dit (soms) op te lossen is door een stukje karton onder het printje te leggen, waardoor het printje iets hoger komt te zitten (dichter bij de drukknopjes),
-contact vlakken drukknopjes (printplaatje) reinigen met pure alcohol , zowel op printplaatje en (contactvlak) drukknopjes,
mocht dit alles niet helpen dan ff naar de dealer, deze kan met een diagnose apparaat controleren waar het fout gaat, of het aan de afstandbediening ligt, aan de COM of aan de BSI.
ik ga er van uit dat je alles op de juiste manier gesynchroniseerd hebt.
limbra 16.640 km
Hoe is de status van het achterportier uit je vorige vraag? Inmiddels open gekregen?
hans4074 28.090 km
Contacten had ik schoongemaakt, vergeten erbij te vermelden.
Bij indrukken van de knopjes hoor en voel ik ze duidelijk klikken.
Ik zal het nog eens met een stukje karton achter het printje proberen.
Anders maar even door de dealer laten testen....
Hebben jullie ervaring met de afstandbediening op Aliexpress?
Kosten zijn voor compleet met printje onder de 10 euro maar..
Steenwijk Topicstarter 1.045 km
Ik heb persoonlijk geen ervaring met een afstandbediening van Aliexpress,
ik weet wel dat het "weleens" voor komt dat zo`n printje niet in te leren is,
het beste kun je (indien het stukje karton onder het printje niet helpt) ff naar de dealer gaan om met een diagnose apparaat te controleren waar de fout precies zit,
zit het idd in de afstandbediening dan weet je wat je nodig hebt om het probleem te verhelpen.
limbra 16.640 km
Goedenavond allemaal.
Ben stapje verder.
Ikzelf kan niet testen of de sleutel ook uitzend.
Ben bij de dealer geweest die heeft een kastje met led lampje, deze moet kort gaan branden als je een knopje indrukt.
Nu blijkt dat het "open" knopje niets doet.
Het "sluiten" knopje werkt idd 1x zoals ikzelf hierboven ook al aangaf.
Maar hij blijft aflopend napulseren en ebt na seconde of 6 weg.
Er klopt dus iets niet op de print.
Morgen eerst maar even met pure alcohol schoonmaken en doorsolderen.
Ik denk dat er waarschijnlijk een condensator stuk is.
Maar welke ???
Anders nieuwe sleutel van Ali.
Dealer kost 200 euro.
Helaas wil dealer securitycode niet geven.....
Alleen voor eigen gebruik volgens hem.
Zijn ze bij Renault behulpzamer op dit gebied.
Als niemand verder hieraan en toevoeging kan geven dan mag het voor mij gesloten worden.
Iedereen bedankt.
Oplossing
Oké mooi dat het opgelost is, dank je voor de feedback
limbra 16.640 km
Ik vind de opmerking van de dealer dat de code voor eigen gebruik is trouwens wel een beetje apart. deze code word normaal gesproken gewoon bij de auto meegeleverd aan de klant als deze nieuw word gekocht.
maar dit terzijde, netjes opgelost.
harry4203 39.520 km
