Peugeot 207 2009: Kettingproblemen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedemiddag,
Ik heb een peugeot 207 1.6 vti uit 2009 met 231000 km op de teller.
Ik had voor morgen een afspraak staan om naar de ketting te laten kijken aangezien deze hoorbaar is bij starten. Zojuist wilde ik de auto even gebruiken maar kwam erg naar geluid vanuit de motor.
De motor loopt wel gewoon en geen foutmeldingen. Ik heb er verder niet meegereden. Kan ik vaststellen dat dit de ketting is en beter is er helemaal niet meer mee te rijden? Valt dit nog te redden?
Overigens met dop erop doet die het zelfde, soms verdwijnt het even.
Hieronder een filmpje:
https://youtu.be/JUkY9fcGgs4
Ik hoor het graag.
Groet,
Renger
Peug207
950 km
al 8 jaar lid
Oplossing van Peug207
Voor mij eerste keer dat ik geklust heb aan mijn auto, maar met de handleiding van peugeot is half dagje om de reservoir, kvs slangen waterpomp en de poelie te vervangen. Alles gangbaar gemaakt en het werkt weer!
Zag verder niet heel veel geks aan de oude waterpomp/poelie.
Bekijk in de discussie
Advies niet meer gebruiken eerst diagnose stellen, om onnodige hoge kosten te voorkomen.
Geluid als riem lawaai.lagergeluid,waterpomp,spanrol,looprol,
bert klein 5.155 km
Olie correct op niveau? Geluid is lastig op afstand, maar check ook eens de staat van de multiriem en het rubber op de poelie van de waterpomp. Zowel bij de multiriem als bij het rubber op de poelie kunnen er stukken rubber verdwenen zijn.
hans4074 28.090 km
heb geluid in link beluisterd .......dat klinkt erg ongezond. klinkt als schurend / schrapend metaal.......nokkenas lagers lagerschalen .....????? eerst goed na laten kijken ...... dan pas weer gaan rijden
lange-frans 2.355 km
Hi,
Inderdaad waterpomp, onderweg gestrand naar garage. Is nog 3 jaar geleden vervangen...
Peug207 Topicstarter 950 km
Oplossing
