Ha Forumlui!
ik heb sinds een tijdje een Peugeot 406 coupé. Toen ik de auto kocht had de verkoper aangegeven dat het contactslot kapot was gevroren. Deze is tijdelijk vervangen door een universeel slot van Bosch. Alles doet het naar behoren, behalve dat ik een "stroomgroep" in de auto mis. De aanjager, stoelverwarming en een deel van het klokkenpaneel krijgt geen stroom. Er is ondertussen een nieuw contactslot onderweg... Nu zit ik echter met het volgende.
één van de dingen waar ik mij het meeste aan stoor is dat op dit moment de centrale deurvergrendeling alleen werkt als het deurslot gebruikt wordt. ik heb de batterij in de afstandsbediening doorgemeten. Deze geeft een voltage van 3.1.. dit lijkt mij nog prima. Echter als ik op het knopje druk zie ik ook geen lampje branden of iets dergelijk. Weet iemand waar ik het beste kan beginnen met een oplossing zoeken?
groetjes!
