Peugeot 307 2002: After market radio
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hallo allemaal,
Wie kan en wil mij helpen?
Ik heb een peugeot 307 1.6 16v uit 2002. Hier heb ik een kenwood radio "kenwood KDC-BT450 DAB" in gebouwd maar, en ik ben al 2 weken op forums aan het vragen over dit probleem, Google, monteurs niemand heeft me kunnen helpen.
Ik wil dus de stuurwielbediening gebruiken maar deze doet niets met met een andere radio.
Ik ben er al wel achter dat er een interface in moet. Ook heb ik nog de voorloper van de bus kabel. Dus ik heb nog de VAN-bus. Ook zou er iets bij moeten van een lead kabel?
Hier heb ik dus geen verstand van. Is er iemand die het bij een 2002 307 1.6 16v voor elkaar heeft gekregen?
Oftewel, wat en hoe moet ik hebben en sluit ik het aan...
Alvast hartelijk dank.
Groetjes manu
Manu76
al 2 maanden lid
Dat de stuurwiel bediening niet werkt als er een after market radio ingebouwd wordt
is 9,5 van de 10 keer het geval.
Je hebt idd een stuurwiel interface nodig met leadkabel,
De stuurwiel interface met de leadkabel dient geschikt te zijn voor jouw auto
èn voor jouw Kenwood radio,
een aansluitschema wordt meegeleverd,
enig technisch inzicht is vereist, als je zelf handig bent is het met wat geduld goed te doen,
In sommige gevallen dient de interface (na het monteren) ingesteld te worden via het radio menu, zodat de
juiste knoppen de juiste opdracht uit voeren).
Helemaal met Limbra eens.
Met de juiste kennis en matrialen is het werkend te krijgen.
