Probleem is niet nieuw, het komt en gaat, maar was vandaag gewoon lopen als een krant, zowel op benzine als LPG.
10K geleden vervangen:
Lambda voor
Bobine - hella
Radiateur
Luchtfilter
Gasfilter
Vorige week vervangen:
Oliefilter
5W30 Eurol Vitence olie
FR7NI332S iridium bougies (FR8SC gaat geen 20K mee, elektrodes zijn dan half weg en gaat slecht op gas lopen)
Katalysator is dood met P0420, maar zolang deze zo blijft lopen heeft vervangen geen zin, de vorige Bosal heeft 1 jaar gewerkt en daarna gaven de lambdas weer dezelfde metingen. Lampje gaat zo nu en dan even uit en komt later weer terug.
Auto heeft na de beurt een week heerlijk rustig gelopen, geen hikjes, gewoon fijn rijden en vandaag is het tussen de 2000-3000 RPM steeds inhouden of als je wilt wegrijden heel makkelijk uitvallen, of bij het opkomen van koppeling na het schakelen uitvallen en vanzelf doorstarten.
Zit zelf te denken in richting van gasklephuis, MAP sensor of valse lucht maar misschien dat iemand dit probleem herkent en nog een andere denkrichting heeft?
(so far APK keuring en onderhoud laten doen door een gasspecialist)
Maar even metertje slang zien te regelen, waarschijnlijk moet het motormanagement nu steeds compenseren voor willekeurig gasverlies. Bij het optrekken kantelt de motor iets waardoor de slang kan lekken.
