De linker satteliet airbag geeft storing, maar dat had je zelf ook al geraden.
dit kan worden veroorzaakt door kapote airbag of door een draadbreuk
een peugeot garage heeft een box genaamd pyrotech en daarmee kun je de airbag vv om te kijken of het probleem weg is. is het niet meteen weg dan zit het in de bedraging. is het weg dan helaas nieuwe airbag kosten tegen de 150 tot wel 300 ik durf het niet direct de zeggen omdat ik alleen weet dat het een 307 is.
wat je bij eventueel kunt kijken is de bekabeling onder de stoel of deze nog goed zit.
als ik me tenminste niet vergis is de statteliet airbag in de rugleuning van de stoel aan de linker kant.
als de bekabeling onderde stoel goed is ff naar de garage en met deze box aan de gang gaan.
Het kan toch ook gewoon het satelietje zelf zijn? Zit onder tegen de dorpel vast met een boutje, naast de stoel.
Vermoedelijke ond.deel nummer 8216AL, maar dat hangt af van uitvoering 307!!
Educatief! (img) vette knipoog van sinterklaas (img) haha!
Satelliet-airbag is 2 dingen door elkaar halen volgens mij. Een satelliet registreerd een aanrijding van opzij en laat de bijbehorende airbags = zij-airbag (stoel) en window-airbag (zijkant) afgaan via EBE airbag.
