geprobeerd de richtingaanwijzershendel te vervangen omdat dez spontaan bij terugkeer in de andere richting schiet (bekend probleem) daarbij is het kastje met het airbaglint even open geweest.
Hendel is dus niet te vervangen. Maar nu blijft het airbaglampje na starten continue branden. Onder de stoel zitten de stekkertjes prima. Mogelijk is het lint beschadigd.
Vraag: kan het kwaad dat het airbaglampje blijft branden? en werkt de airbag dan nog wel?
Laat het systeem even uitlezen, dan weet je wellicht meer.
