Peugeot 206: koelingsprobleem 206
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8v
Heb de koppakking van Tu motor vervangen ook waterpomp, thermostaat en radiateur zijn vervangen.
Toch blijft deze motor warm lopen heeft iemand hiervoor de oplossing??
alvast bedankt
harryp65
110 km
al 14 jaar lid
heb je hem wel goed ontlucht dmv de ontluchting nippels.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Harry, gebruik je ook nog een pot op bovenop je reservoir deze moet je ook nog vullen tot 1l koelvloeistof, de koelfan niet kapot gebeurt ook vaak.
succes,
j@n-willem 3.440 km Reageer
wanneer wordt hij te warm ? tijdens rijden of tijdens stilstaan/stationair draaien.?
Hij wordt al te warm bij stationair draaien.
welke zender zorgt voor het aanslaan van de ventilator?
harryp65 Topicstarter 110 km Reageer
Er is wel doorstroming? kachelslang even lossen bv.
Wás de koppakking stuk? Anders een verstopping in het blok?
succes
Harry, plaats of mail de laatste 8 cijfers van het chassisnummer, dan kijk ik even in het schema, er zijn er namelijk die de koeling vanuit de ecu regelen er zijn er die de koeling regelen met een thermokontakt in de radiateur en er zijn die een losse bitron module hebben . Bouwjaar 2000 is het overgangs jaar dus zo moeilijk te zeggen.
Is het te warm worden alleen omdat de fan niet aanslaat?
Als je geen sensor in de radiateur zit zie je toch een sensor bij het thermostaathuis?
