Ik heb een 206 uit 1999 waarvan het airbaglampje knippert. Bij het uitlezen kwam de volgende foutmelding naar voren:
Tijdelijke storing. Ontsteker bestuurdersmoduul circuit onderbroken.
Tijdelijke storing. Uitschakeling airbag aan passagierszijde.
De computer is door de dealer gereset. Men vertelde mij dat bij het terugkomen van het probleem, ik terug moest komen om er naar te kijken.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? Volgens sommige op het forum van de Peugeot206club zou het aan de stekkers onder de stoelen zijn. Alleen heb ik deze stekkers (van de gordelspanners) niet! Of dat het aan de bedrading van de airbag in het stuur ligt.
Volgens iemand van de ANWB die is geweest zou het aan de spanningsweerstand in de dynamo kunnen liggen. Het voltage van de accu bij 2000 toeren, met verlichting en achterruitverwarming aan, ligt rond de 14,48 volt. De anwb-er vertelde dat als het voltage boven de 15 volt ligt, de computer de airbags uitschakelt met het oog op veiligheid.
Heeft iemand enig idee wat dit geintje gaat kosten om het te laten repareren?
Met vriendelijke groet,
Patrick
ten eerste heeft een 206 geen stekkers voor de gordel spaner onder de stoel
onze vriend van de anwb heeft het ook niet bij het rechte eind
je moet voor deze storing de sleep ring die achter het stuurwiel zit vervangen
en de storingen laten wissen dan is hetweer gepiept en kun je weer rijden met je leeuw
succes
