Peugeot Expert 2010: Airco
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
Hallo, in mijn Peugeot expert (bj2010) werkt de airco niet meer.
Het knopje licht wel groen op maar hij springt niet aan. Zelfs de eerste ‘tik’ hoor je niet.
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
Koen_peugeot expert
140 km
al 2 jaar lid
Systeemdruk te laag.
Ok Plakkie. Ga ik zeker nog eens testen maar ik dacht dat die goed was.
Koen_peugeot expert Topicstarter 140 km Reageer
Een klein gaatje in het systeem en je druk is weg.
Mocht de druk wegvallen schakelt het aircosystezm zich dan volledig uit? Ik dacht dat je dan gewoon geen koeling meer kreeg. Ik heb de indruk dat de airco niet eens wil opstarten…
Als er geen druk meer is zal de airco niet meer inschakelen.
Het lampje in de schakelaar zal wel gaan branden bij indrukken.
Wat uiteraard ook mogelijk is, is dat je magneet koppeling stuk is.
Dit kun je controleren door de voedingstekker van de magneet koppeling los te nemen, multiemeter ern, auto starten en airco aanzetten.
Meet je dan 12 Volt dan is de magneet koppeling stuk
Dus je wil zeggen wanneer wanneer ik 12v meet de magneetkoppeling zou moeten aantrekken en het systeem dus niet uitgeschakeld is. En dus als ik 0volt meet is het systeem uitgeschakeld.
Het aantrekken van de magneetkoppeling is de ‘tik’ die je hoort wanneer de airco wordt aangezet?
Klopt.
Zodra de magneet koppeling in komt hoor je een tik.
Bij verdere inspectie een scheurtje gevonden in de drukleiding. Ik heb nieuwe besteld. Dus normaal opgelost.
Kijk snel gevonden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
