peugeot EXPERT 2016: Storing ABS?!
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Motorcode: BH02, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 70
Hallo allemaal,
Ik heb een Peugoet Expert 1.6 uit 2016, schakel. Een tijdje terug kwam ik stil te staan en ging die ineens niet meer aan.
Gaf aan; storing motor, remsysteem, hill-holder, ESP, ABS en ECO-modus ingeschakeld. Hele mik mak dus.
Vervolgens in Nederland communicatie fout gevonden bij een monteur. Probleem was: ABS-pomp. Die vervangen en hij ging weer aan. Maar er waren drie andere storingen die niet uit gingen; ABS, ESP, Hill-holder.
Monteur wist dit niet op te lossen.
Andere monteur geweest, uit laten lezen via diagnose Peugoet online en hij gaf aan dat er storing zit in ABS bij beide achterbanden. Volgens hem betekent dit dat de ABS-pomp weer defect is. Hij zei dat hij dit probleem al eerder had en toen tot drie keer zelfs de ABS pomp moest vervangen.
Ik heb dit gedaan, maar het mocht niet baten. Sterker nog, na een ritje rijden met de bus kwam weer de storing; motor, emissieregeling, controle bandenspanning en Ad-Blue lampje flikkert. Geeft ook aan: starten na 500 km niet mogelijk.
Ik weet me geen raad meer. Heeft er iemand zo een ingewikkeld probleem gehad en kan diegene mij helpen…?
(PS, ik ben al naar de dealer geweest. Heeft even gekeken en kon niks vinden. Zei dat de auto langer moet blijven staan en dit kan tot duizenden euro’s oplopen. Ook nog eens 400 euro afgetikt voor “het even nakijken”…)
[email protected]
heb je een storingscode, als er een andere abs sensor opgekomen is door een imitatie kun je hele rare storingen krijgen, Ad blue heeft er denk ik niets mee
te maken
STIP911 1.540 km Reageer
Nee, ik heb geen storingscode. Geeft aan: storing in beide ABS sensoren achterbanden. Ik heb de pomp vervangen met exact dezelfde pomp (codes ook exact dezelfde)…
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
