Peugeot 206: Airco compressor gaat niet uit. Blijft bekrachtigd.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Hallo
Probleem hier met de airco van een 206. De spoel van de aircocompressor schakelt meteen in bij ingeschakeld contact.
BSI geeft ook storing aan: aircocompressor short to plus.
Als je de auto start blijft hij ook ingeschakeld. Er is daardoor ook een slang geknapt van de airco. Waarschijnlijk werd de druk te hoog.
Nieuwe slang monteren we extra nog niet. Eerst even uitpluizen wat hier aan de hand is.
Iemand al zoiets meegemaakt?
Gr berry
www.vandenbroekautos.nl
berryrst
1.520 km
al 17 jaar lid
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer . Kan ik het PSA elektrische schema eens bekijken .
42131234
berryrst Topicstarter 1.520 km Reageer
Beste .
Bijgevoegd een gedeelte van het elektrisch schema , met name de aansturing van de compressor/pomp .
8020 = pomp.
BM34 = Relais - zekeringkast bij de accu .
BSI = relais - zekeringkast links onder bij het stuur .
MM01 = Massa.
Controleer bij uitgeschakelde airco of er accuspanning blijft staan op aansluiting 7 , draad 8060 , van de groen 16 voudige stekker op de BSI .
Controleer met losgenomen stekkers van de BSI en de pomp of de 2 draden 8060 geen sluiting maken met een + .
