Peugeot 206+: Condensor lek
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
De condensor is lek en wil die zelf vervangen (indien mogelijk) . Ik zie dat de leidingen door middel van felsen zijn gekoppeld en vraag mij af als ik speciaal gereedschap nodig heb om deze los te krijgen en weer te bevestigen. Graag een uitleg hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Ik heb ook vernomen dat ik O ringen ook moet vervangen.
Alvast bedankt, ik zie jullie antwoord graag tegemoet.
Alard21
525 km
Reparatie methode op PDF verstuurd via de E-mail .
Bedankt voor de snelle reactie. Het systeem is al leeg (door de lekkage) het gaat bij mij om de felsverbingen van de condenser aan het systeem .zou ik die zelf kunnen demonteren en monteren. Is er daar gereedschap voor te vinden. Of als je in de buurt van mij (Hoorn) woont ,voor mij kunnen repareren. Het vullen zou ik eventueel door een erkend bedrijf kunnen laten doen ...
Alard21 Topicstarter 525 km Reageer
Wat voor speciaal gereedschap heb ik eigenlijk nodig, en is het in de reguliere auto gereedschappenzaak te koop ?
Misschien is het gereedschap even te lenen bij het aircobedrijf waar u het systeem nadien laat vullen .
is het verstandig om de Droger ook meteen te vervangen of is dat niet noodzakelijk ?
[quote=Rene Roolvink]Reparatie methode op PDF verstuurd via de E-mail .[/quote]
Nog bedankt voor het PDFje ... heb er veel aan .
Ja , ik adviseer u om de droger hierbij ook te vervangen . Succes.
Ik laat dit bericht even open omdat ik nog niet met de demontage ben begonnen. ik ben er nu achter hoe dit te doen zonder "speciaal"gereedschap en wil er een video van maken om hier te posten.
bedankt voor de tips en beschrijvingen die ik heb mogen ontvangen.
Zodra ik de video heb gemaakt post ik het.
bye bye
Zonder speciaal gereedschap ? Aan iets wat zeer nauwkeurig moet worden uitgevoerd ! Ik ben er altijd een beetje huiverig voor . Maar goed , uw keus .
Ik bedoel het demonteren van de oude en monteren van de nieuwe . het nakijken en vullen laat ik door een erkend bedrijf doen.
Indien je de leiding onbeschadigd wilt houden en wil hergebruiken dan zul je toch de juiste tools moeten gebruiken.
Er lopen genoeg handige Harry's rond maar lopen stuk voor stuk ook het risico dat het misgaat, en dat verkondigd men liever niet.
Werken aan een Airco systeem is lang niet altijd zonder risico, zeker niet zonder ervaring.
De meest voorkomende ervaring onder onze hobbyisten is in dit geval de dubbel betalen ervaring. Voer je het niet goed uit dan is het systeem niet dicht en kun je meerdere malen vullen.
Tel dan je winst maar uit.........
Grt. Paul
Alleen de bovenste leiding zit gekoppeld d.m.v. een ring-veertje. Hiervoor is stukje speciaal gereedschap...universeel te verkrijgen, maarrrrr....als het goed is, zit er een klein wit plastic ringetje rond het bovenste stukje leiding. Dit ringetje heeft rondom soort haakjes. Als je nu eerst met een klein beetje kruipolie het ring-veertje inspuit en daarna even met een kleine schroevendraaier het veertje rondom "gangbaar" maakt, kun je met een beetje geluk het witte ringetje gebruiken als speciaal gereedschap om het ring-veertje te spreiden en daarna de leiding los te maken.
hans4074 28.090 km Reageer
