Peugeot 207 CC 2008: Airco werkt niet meer
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
Automatische airco werkte nog aan 1 kant .
Volgens garage was het motorke die de kleppen opent aan de ene kant kapot .
Ze gingen bestellen en bellen en niks meer gehoord .
Onlangs problemen gehad met afdichting kleppendeksel dus nieuw pakkingsset laten steken en nieuwe thermostaat : Fispa thermostaat 9810916980 . Ondertss. heeft de andere kant het ook begeven dus niks meer van koude lucht . Is 2 jaar geleden nog bijgevuld , de airco .
Wat zou dit kunnen zijn ?
Is uitgelezen bij probleem met olieverlies kleppendeksel en gaf geen fouten aan .
Peugeot 13
710 km
al 10 jaar lid
Airco kan lek zijn, dus in ieder geval laten checken of er voldoende koudemiddel aanwezig is. Vreemd verhaal over dat motorke. Dan bedoelen ze het motorke van de koud/warm klep aan 1 zijde? Het kan, maar eigenlijk nog niet meegemaakt bij 207. En dan nu ook de andere kant motorke kaduuk? Lijkt met sterk! Een dealer kan m.b.v. hun diagnose apparatuur de kleppen/motorkes aansturen en zien/voelen of ze werken. Is het probleem van totale uitval ontstaan na het vernieuwen van het thermostaathuis?
hans4074 28.090 km Reageer
Was voor het vernieuwen van thermostaathuis al uitgevallen .
Peugeot 13 Topicstarter 710 km Reageer
Ik denk dat er eerder een lek in het systeem zit, in twee jaar kan er veel veranderen.
Draait de pomp wel .. elekromagneet bekrachtigd ?
