Peugeot 207 2011: auto gaat steeds op 3 cilinders lopen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8FP, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
mijn peugeot gaat bij elke rit na een wisselend aantal kilometers op 3 cilinders lopen. In de display op het dashbord geeft hij dan aan dat er een motorstoring is, bij uitlezen krijg ik code 1340 misfire cilinder 4. Wat ik allemaal al gedaan heb: 1.gecheckt of oliedop er goed op zit. 2. peilstok goed aangedrukt. 3. 4 bobines vervangen. 5. 4 bougies vervangen. 6. gasklep gereinigd. 7. injector cleaner toegevoegd. 8. koelvloeistof temperatuur sensor vervangen. 9. injectoren gewisseld en 1 injector voor nieuwe vervangen. 10. luchtfilter vervangen. 11. nieuwe accu . 12. kleppen inlaat gereinigd. 13. motor geflushed. 14. nieuwe olie erin. 15. computer software update gedaan. 16. andere computer geprobeerd. 17. koud loopt de motor goed, als hij op 90 graden is loopt hij onregelmatig en op 3 cilinders. Wie heeft er enig idee wat ik nog kan proberen om dit probleem op te lossen. De optie 5 liter benzine en een lucifer is al gegeven 😊
zundappiemand
65 km
al 10 jaar lid
bekabeling van bobine 4 gecontroleerd ?
en door gemeten.
patrickmk3 1.170 km Reageer
Bekabeling van bobine 4 nog niet doorgemeten, is moeilijk bij te komen. Ga ik dat toch maar doen. Dank je wel.
zundappiemand Topicstarter 65 km Reageer
Is het een olie zuiper?
hans4074 28.090 km Reageer
Valt wel mee.
P1340: Camshaft position sensor B circuit Malfunction
Succes
JdeP, je uitleg is verkeerd voor PSA. TS gaf de juiste omschrijving: misfire cylinder 4.
oldford 117.985 km Reageer
Dan staat het hier verkeerd: http://www.pikit.co.uk/peugeotmt/psa%20e...
Mijn excuses.
Helaas staat het op meer plekken foutief.
P1336 en P1338 zijn wel goed. P1337 (misfire cyl 1) en P1339 (misfire cyl 3) missen op dat lijstje.
denk ook dat t een olieslurpertje is. nieuw torretje helaas.
harry4203 39.550 km Reageer
compressie meten bij warme motor dus wanneer het probleem zich voor doet
Dank voor de tip, ga ik doen.
