Peugeot 406 2002: airconditioning
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 76
I wil graag weten wat de lage druk kant is van de airconditioning. Er zitten 2 pijpen met ventieltjes onder de motorkap de ene is dikker dan de andere. Welke is de lage druk kant ?
Appie de Peukliefhebber
285 km
al 2 jaar lid
Even een veiligheids dingetje , wat is de bedoeling ?
Nu antwoord op de vraag de dikke is lage druk , de dunne hoge druk.
Maar blijf er anders af als je dit soort vragen moet stellen , sorry voor dit in uw ogen misschien botte antwoord , maar ongelukken kun je beter voorkomen.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Het systeem is leeg. Ik heb een nieuwe condensor geplaatst en er is een nieuwe ventiel in 1 van de 2 gegaan. (niet door mij maar door een slechte garage die zei het lekje gevonden te hebben en mij 145 euro afgenomen heeft om er en ventieltje in te schroeven en het systeem te vullen. 2 dagen later was het weer leeg maar er is nog steeds een lekje. toen ik terug ging kom ik doodvallen ze wilden niets meer doen en ook niet nog eens kijken waar nog meer een lekje zat. Afijn ik heb een doe het zelf set gekocht bestaande uit een te injecteren vloeistof via de lage druk buis en daarna zelf vullen met een systeem eerst nogmaals een dichtingsvloeistof en daarna vul gas met een manometer en een gebruiksaanwijzing. Ik heb jaren lang aan autos gewerkt dus ben niet helemaal zonder brein of kennis. in ieder geval bedankt voor je reactie
Appie de Peukliefhebber Topicstarter 285 km Reageer
Ter info:
Mag ik mijn airco zelf bijvullen?
Het antwoord op deze vraag is nee! Het is zelfs bij de wet verboden om je airco zelf bij te vullen. Er zijn strenge regels voor die in heel Europa gelden. Het is ook verplicht om je airco door een erkend bedrijf, die beschikt over de juiste kwalificaties, te laten vullen en controleren.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik woon in frankrijk en hier mag het wel. Ik ben al een aantal jaar geleden vertrokken uit het totaal overgereguleerde nederland. Gelukkig wel. Ik zou echt niet dood gevonden willen worden in dat vroeger zo fijne maar nu totaal verwoeste land.
Vullen gaat niet zonder eerst het systeem te vacumeren , spoelend vullen is pruts werk.
En OOK in frankrijk gelden f gassen regels
Laat je ook niet verleiden op het www, er zijn diy flessen te krijgen uit china...met name de r134a.
Maar de kwaliteit van dat spul trek ik wel in twijfel...daar kan mogelijk propaan of butaan bij gemengd in zitten....Heb daar wel eens een item voorbij zien komen op autodoctoren...op you tube.
Ehombie 3.015 km Reageer
Is in iedergeval geen zuivere R134a.
