Peugeot 309 1.4i: Akkulampje brandt niet
Bouwjaar: 1990
Mijn 309 laadt de akku niet meer bij. Afgelopen zaterdag heb ik de startmotor vervangen, en sindsdien laadt hij helemaal niet meer bij.
Hiervoor had ik soms al last van verminderd vermogen bij optrekken, wat vlgs mij door te weinig stroom komt, maar nu laadt hij helemaal niet meer bij. Als ik hem op contact zet brandt het akkulampje ook niet, en soms ook het controlelampje niet meer.
Wie kan mij helpen? Alvast bedankt!
supaduke
60 km
1- heb je wel alle electriek weer gemonteerd zoals voor je startmotorwissel?
2-check voor dynamo: meet met lopende motor de spanning over de accupolen met een multimeter:
-plm 12 V ,dynamo laadt niet, haal een andere op de sloop.
-13-14V ,dynamo laadt, ligt waarschijnlijk aan de bedrading van het controlelampje.........
3-verminderd vermogen door te weinig stroom: nonsens, als tie nog start heb je stroom zat.........
Beunhaas 10.885 km Reageer
je heb vermoedelijk een de draad vergeten vast te zeten die van je dynamo naar de plus van de startmotor gaat of een slechte verbinding maakt
groet Cor
Als je lampje niet brand dan begint ook de dynamo niet te laden waarschijnlijk zijn de borstels versleten.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ik heb de borstels nog bekeken, en die zagen er wel goed uit. Misschien toch nog eens even schoonmaken ofzo.
supaduke Topicstarter 60 km Reageer
je kunt om het lampje te controleren ook het dunne draadje wat op de regelaar(borstelhouder) zit even tegen massa leggen en het kontakt aanzetten, dan moet hij gaan branden.
Handige tip Oldtimer Jansen! Ik heb dit geprobeerd, en toen brandde het lampje wel. Vandaag een nieuwe regelaar geprobeerd maar dat was de oplossing ook niet :-(
Dat wordt dus een ruildynamo voor 100 (Dan moet het iig goed zijn!)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
