Peugeot 309 1.3 gl profiel: Zekeringen
Bouwjaar: 1988
ik heb een probleem met mijn dashboard verlichting/zekering.
In het vraagbaak boekje van peugeot staat dat er een 5amp zekering in moet en deze slaat steeds uit wat is het probleem wie kan mij helpen. ik heb laaste mijn trakhaakstekker vernieuwd. dus daar kan het niet aan liggen, en 10amp zekering knalt er ook uit en ik het de radio ook al los gekoppeld.
Powerline
Als die zekering eruit ligt wat brandt er dan nog meer niet? volgens mij de rechterkant, dus daar zit het dan. Zit er geen verkeerd lampje in het achterlicht of zo.En, waarom ga je niet verder op je oude topic????
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
