Hoi,
Kan iemand mij helpen?
Mijn auto gaat als ie warm is op de meest verschillende momenten plots op 3 cilinders lopen. De ene keer is het na 20 km rijden en de andere keer kan het zomaar zijn dat het 300 km weg blijft. Hij is al een paar keer uitgelezen en daarbij kwam te voorschijn dat cilinder 3 moeilijk aan het doen was.
Het volgende is ondertussen vervangen maar helaas zonder resultaat:
- ECU
- Bobine (3 keer ondertussen)
- Bougies
- krukas sensor.
- Lambda sensors voor en achter ( Als ik de voorste loskoppel lijken de problemen verdwenen)
- Distributieriem inclu spanrollen en waterpomp (Was aan vervanging toe) na de hand nog een keertje laten controleren op timing maar die was goed.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?? Ik heb ondertussen zelf het vermoeden dat het een injector is die aan rommelen is.
1 opmerking: Door deze problemen komt de auto in storing op LPG als ik op Benzine rij heb ik het probleem ook maar niet goed genoeg om in storing te komen. Auto is licht aan het bokken.. Hij rijdt niet soepel. Als hij "nog" niet in storing is merk ik wel dat ie stationair een beetje aan het springen is in de toeren.
Hopelijk heeft iemand een idee waar ik naar kan kijken.
Bedankt alvast voor het mee denken!
Allereerst had zelf een 306 op LPG deze kreeg na het inbouwen LPG ook allerlei vage klachten.
Op de een of andere manier werkten de twee computers , die van de auto en van de LPG installatie niet goed samen.
Ook vaak bokken niet willen aanslaan op 3 cilinders lopen , het motor manegement lampje laten branden etcetera.
Bij het uitlezen kwam van alles naar voren.
Maar probleem is nooit opgelost.
Auto is van de hand gedaan.
Heb nog een vraag aan je .
Heb je bij het doen van de distributie ook de kleppen laten stellen , en vernomen hoe de staat van de kleppen en klepsittingen is.
De mijne zijn kleppen waren na 120.000 km in na vele malen stellen ook al af
En de kop kon er af.
Dit zijn dingen die niet er bij worden verteld wanneer ze het hebben over de zaligheid van lpg
Maar het is gewoon zo dat veel motoren standaard niet geschikt zijn voor LPG
