beste forummers,
Ik zit met een probleem wat behoorlijk irritant begint te worden.
2 weken geleden is de dynamo van mijn 307 break kapot gegaan.
Ik heb een nieuwe dynamo gemonteerd en alles weer gemonteerd zoals het daarvoor ook zat.
Na een paar kilometer is de Multi riem eraf gelopen en gedeeltelijk kapot gegaan.
Nou ja kan gebeuren dacht ik misschien niet goed gemonteerd.
Dus een nieuwe riem gehaald en gemonteerd .
Nu ging auto piepen ochtend en bleek dat de krukas poelie kapot was deze slingerde ook.
Dus gisteren een nieuwe krukaspoelie gemonteerd alles loopt goed en slingert niet.
Eind goed al goed zou je denken.
Wat schets mijn verbazing toen ik vanmiddag even controle uitvoerde weer de riem verschoven en de zijkant gaat alweer kapot.
Hij verschuift elke keer op de poelie van de stuurbekrachtiging.
Doe ik iets fout?
de poelie van de stuurbekrachtiging heeft namelijk een ribbel extra?
Nu heb ik de riem zo gemonteerd dat deze precies in het midden van de poelie loopt.
je houd dan aan beide kanten een groef over zeg maar.
Na een tijdje rijden verschuift de riem echter een ribbel op richting het motorblok met als gevolg dat deze beschadigd.
Heeft iemand nog ideeën ik zit er een beetje mee aan?
Het betreft een 307 1.6 16v met vaste spanner en omdraairol.
Alles lijkt goed in lijn te staan en er slingert niets.
De poulie die op de dynamo zit is dezelfde als de oude ?
