Hallo allemaal.
Ik heb het volgende probleem met mijn peugeot 206 1.4 HDI.
Sinds enkele weken als ik hem `s morgens start valt hij na een paar meter uit.
Het lampje van motor manegment gaat dan ook branden.
Als ik hem dan opnieuw wil starten draait de motor wel rond maar slaat niet aan.
Na een paar minuten slaat de motor wel weer aan en gaat na een paar minuten het lampje ook weer uit.
Vandaag de auto uit laten lezen en kreeg de volgende codes mee.
P1113 en P1351.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.
Met vriendelijke groet,
Patrick.
P1113: brandstofrail druk laag; oorzaak kan zijn bedrading, brandstoflek of module defect. (ECU)
P1351: gloei bougie relais open circuit; oorzaak kan zijn bedrading, relais, gloeiplug zelf of module (ECU)
