Peugeot 306 1.6 benzine: Auto slaat snel af bij koude start
Bouwjaar: 1999
Auto start goed maar bij koud weer valt hij gedurende de eerste 500 meter snel stil, daarna geen problemen meer.
Zelfs als direct na het starten het stuur wordt gedraait (stuurbekrachriging) valt de auto stil. Computer uitgelezen en alles Ok. Software geupdate maar klant blijft probleem houden.
master
3.655 km
al 24 jaar lid
Probeer eens een nieuwe temperatuur sensor.
oldtimer 24.360 km Reageer
Helaas.... heeft dit niet mogen baten.
master Topicstarter 3.655 km Reageer
hm, Dat wordt een probleem,hij loopt toch wel rond?Loopt hij wel versneld koud? Er zit een druksensor op de hogedrukleiding van de stuurbekrachtiging werkt die wel?Die moet er voor zorgen dat de motor 50 toeren meer loopt als het stuur wordt gedraait stationair. Normaal gaat hij na 50 meter ongeveer naar z'n lamdasonde regelen,werkt die verwarming wel.Zit hier al een bobinegallerij over de vier bougie's of heeft hij nog bougiekabels?
Eindelijk na veel zoeken denken we het nu gevonden te hebben. De toerental sensor geeft een fout als de koelwatertemperatuur onder +/- 4 graden is. Wordt a.s. woensdag vervangen omdat het onderdeel nergens voorradig blijkt te zijn.. We wachten af..
1920c3 past ook, zit alleen de draad iets anders.Ik twijfel nog. Ik hoor wel of het zo is.
Na lang wachten op de lvering van de bewuste sensor is deze vervangen. Alleen de klachten blijven....
Hij heeft trouwens nog bougiekabels. Langzaam worden we er gek van!!
het probleem is opgelost!! na alle sensoren etc. te hebben uitgewisseld bleef het probleem. Toen de computer vervangen en het probleem is opgelost. Het lijkt zelfs dat de gehele auto nu beter en rustiger loopt. Nu alleen nog even alle kosten op een rijtje zetten....
