Peugeot 306 XT 1.6: Water in de auto
Bouwjaar: 1995
Tijdens de sneeuw van de afgelopen dagen heb ik de auto toevallig niet gebruikt, eergisteren reed ik de auto, de sneeuw was al weg, steeds als ik een bocht ging maken kwam er heleboel water van het dak, waardoor ik zelf en de stoelen zijn nat geworden, ik heb trouwens een handmatig schuifdak. Het lijkt alsof de sneeuw via het schuifdak de auto is binnengedrongen terwijl dit niet het geval is met regen, zelfs niet onder een heftige regen.
Heeft iemand dit eens mee gemaakt en wat is de oplossing, kan de monteur iets hieraan doen??
karo
665 km
al 23 jaar lid
Hallo!
Zelf heb ik het bovenstaande ook al eens meegemaakt.
Bij mij zit er een handmatig dak in van Webasto.
De ene keer als ik het dichtdraaide lekte het niet, de andere keer wel...
Bij mijn dak is het zo dat dit door een rail loopt als je het openmaakt. Dit gebeurt door middel van 2 (aan elke kant 1) plastic ringen die door de rail schuiven. Bij mij was er 1 van de 2 weg waardoor het dak niet goed naar beneden getrokken werd als je het dicht deed.
Zelf een uurtje aan gewerkt, kostte 55 cent en voila, ik zit weer droog!
Misschien dat je hier wat mee kunt...
karo Topicstarter 665 km Reageer
