Peugeot 207 2009: Auto start niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: KFU, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Hallo iedereen. Zit met het volgende probleem. Motor van de peugeot is vervangen. tegelijkertijd ook de koppeling/druklager nieuw.
Auto gestart, heeft gelopen voor ontluchten koelsysteem.
Hierna motor uitgezet. Nu wil hij niet meer starten, zelfs de startmotor draait niet. Accu is goed.
Op display verschijnt het bericht " atomatische versnellingsbak vergrendeling ingeschakeld " Verder geen storingen. Weet iemand een oplossing? Bij voorbaat dank.
Het is een half automaat.
EAJ
855 km
Weet je zeker dat er "versnellingsbak" bij de melding staat. Gaat dit niet over, dat de automatische vergrendeling is ingeschakeld van de portieren? Staat de automaat wel in neutraalstand? Evt. uitlezen en in meetwaarden kijken.
Hoi, bedankt voor de reactie. Het gaat over de versnellingsbak. Automaat staat in neutraalstand. Die is al een keer gestart en niet uit neutraal geweest. Uitlezen heeft geen waardes opgeleverd.
EAJ Topicstarter 855 km Reageer
Hoi, het lijkt erop dat het te maken heeft met de schakelrobot, Echter ik ben er nog niet uit.
