Peugeot 607: auto stoot bij volgas
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
hallo
ik heb hier een 607 2.2 16v uit 2001
de auto rijd verder prima maar als je van een rotonde of bocht volgas weg wilt trekken dan
valt de auto compleet stil je schiet zelf naar voren en vervolgens gaat de auto volgas verder en er verschijnt een motorstoring. Ik heb de auto utigelezen met autodiagnos maar geeft een onbekende storing aan.
de auto is ook al bij peugeot geweest en daar gaf hij een storing aan dat je de rem en het gaspedaal tegelijk bediende. Ik heb later met de klant gesproken en er blijkt al van alles aan gedaan te zijn om die storing weg te helpen maar het helpt allemaal niet
ECU, BOBINE, KATALYSATOR,
hatebo
14.680 km
foutje
en ga zo maar door heeft iemand al eens zoiets gehad en klinkt het bekent
dan hoor ik het graag
p.s. verder loopt de auto prima
alvast bedankt
groetjes roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Remlichtcontact reeds vervangen?
geert3496 6.475 km Reageer
idd rem of koppelingscontact, het wil ook wel eens gebeuren dat het kopp-pedaal niet geheel terugkomt en dus de schak niet wordt bedient
harry4203 39.525 km Reageer
hallo
de auto had een verstleten koppeling
nadat de koppeling is vervangen heeft het probleem zich niet meer voorgedaan
bedankt allemaal
groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
