Gisteren het ene probleem opgelost en nu alweer een nieuw probleem.
Toen ik gisteren in mijn vriendin haar auto reed viel mij iets vreemds op.
Als ik gas geef trekt de auto naar links, laat ik mijn gas los dan blijft hij gewoon rijden waar hij rijd (dus hij trekt dan niet meer terug naar rechts).
Dit heeft de auto alleen tijdens optrekken, remmen doet hij wel in 1 rechte lijn.
De fusee- en stuurkogels zijn op dit moment goed.
Heb gisteren de complete linkerdraagarm vervangen vanwege een fuseekogel die ruim was. (klacht was daarvoor ook al aanwezig)
Heeft iemand enig idee wat hier mogelijk de oorzaak van kan zijn??
Misschien banden raar afgesleten door ruime fuseekogel?
Banden zijn wel bijna versleten dus aan vervanging toe.
Heb nog een paar vraagjes:
Moet een auto eigenlijk nog uitgelijnd worden na het vervangen van een draagarm?
En er was ook nog een klemmetje van de stofhoes van de komokineet gebroken waardoor er hier en daar wat vet gekliederd zat.
Blijft zo'n stofhoes ook goed zitten als je deze met een ty-rap vastzet?
En ik moet binnenkort ook de remslangen (voor) vervangen en heb wel eens gehoord dat het op de plaats waar de remleiding aan de remslang gekopppeld word muurvast zit.
Heeft iemand nog tips hoe je dit los kunt halen zonder dat er wat stuk gaat?
Misschien is herhaaldelijk inspuiten met kruipolie een goed idee?
Om op zeker te spelen zou je de uitlijning kunnen laten controleren en eventueel afstellen na het vervangen van de/een draagarm. Doe dan verstandig en combineer dit met de nwe banden die je binnenkort nodig zou hebben.
Als de grote klem (buitenste) van de aandrijfashoes gebroken is, dan kun je het proberen met een bredere, dus sterkere ty-rap. Of het gaat werken is de vraag. De originele hoezen zijn van hard-plastic en met name bij uiterst sturen komt er behoorlijk kracht op. Je kunt ook een zelfde soort knijp-klemband halen bij een auto-materialenzaak, maar wel van het stevige type. De dunnere knijp-klembandjes kunnen de krachten niet aan en breken al bij het inknijpen/vastzetten, of de hoes komt alsnog weer los bij uiterst sturen. Degelijke oplossing is nwe originele hoes + de daarbij geleverde klembanden incl. vet = set. Alternatief is de universele hoes via de auto-materialenzaak.
De verbinding van remleiding naar remslang aan voorzijde is over het algemeen bij 206 niet echt een probleem. Gebruik wel een goed passende en degelijke remleidingsleutel, dus geen steeksleutel. Voordien regelmatig inspuiten met een weinig kruipolie kan geen kwaad.
