Peugeot 206: auto 'zoekt' / 'trekt'
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1998
Betreft een CC 2.0 16v uit 2001.
Bij gasgeven trekt de auto naar links.
Bij gas los trekt de auto naar rechts.
Beide draagarmen zijn vervangen.
Het probleem lijkt van de achterkant te komen.
Doekie40
1.645 km
al 9 jaar lid
Lagers van de achteras weggerot/ge roest. Waardoor speling tss de draagarm en achteras komt. Kan proberen met 3 lagers (naaldlagers) acht er elkaar te kloppen , of voor 350€ heb je al een revisie of zelfs nieuwe as. Bij de grossier.
bbsmoke 30 km Reageer
Ik heb al eens een as van een 206 voorzien van nieuwe naaldlagers, die maakte knarsend geluid.
Deze auto trok niet naar links of rechts.
Betreffende 206 CC maakt geen gekke geluiden.
Maar het klinkt wel logisch bbssmoke ..
Doekie40 Topicstarter 1.645 km Reageer
Geen speling op fusee of stuurkogels ?
Subframe zit vast ?
Auto al laten uitlijnen na het vervangen van de draagarmen? Juiste draagarm gemonteerd? Zijn 2 types die passen.
Citrogek 1.055 km Reageer
Speling naaldlagers achteras RA geconstateerd.
Achteras vervangen voor degelijk exemplaar.
Morgen testen.
Achteras.
