Hallo, heb geen vonk op bougie van de 2de cilinder. laten uitlezen in de garage gaf 2 foutcodes aan nm. inspuitventiel of bobine. De inspuitventielen werken goed.
De bobine vervangen door een nieuwe. Na een rit van 10 km wederom hetzelfde probleem. De bougie van de 2de cilinder was helemaal nat en zwart van kleur, heb deze met de bougie los op het motorblok getest (motor gestart) echter geen vonk.
Bougie met bobine teruggeplaatst motor blijft op 3 cilinders lopen, motormanagement controle lamp (oranje) blijft branden.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen c.q. oppakken. Heb geen elektr schema of zo ben geen ervaren sleutelaar
Bvd. Ruud
Hoe weet je dat de injectoren goed werken?
