Peugeot 306: automaat 306(cabrio) gaat steeds op sneeuw/sport stand
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Goedendag, ik ben in het bezit van een peugeot 306 automaat.
Tijdens het gewone rijden op de D stand , gaan opeens ,af en toe, de lampjes van de sneeuw/vorst * en sport stand branden en de versnellingsbak is dan niet vooruit te branden. Contact even af en hij doet het weer normaal....
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn , de auto heeft slechts 41000km gelopen.
Ik hoor graag iets van jullie , in ieder geval alvast bedankt voor het meehelpen nadenken.
vrgr Jos
jos5916
350 km
Automaat gaat in noodprogramma, uitlaten lezen, waarschijnlijk elektrokleppen in bak defect
306 cabrio 8.685 km Reageer
Hallo "Professional" , is dit bij zo'n lage km stand al mogelijk? En heb je enig idee wat dit zou gaan kosten? Of herkent iemand deze fout nog , en heeft er mogelijk een andere oplossing voor?
Ik hoor graag van jullie.
vrgr Jos
jos5916 Topicstarter 350 km Reageer
Dit komt wel vaker voor, ik schat dat dit ca 350 tot 400 euro gaat kosten, er moeten dan 2 nieuwe elektrokleppen in en uiteraard nieuwe (speciale) automaatbakolie. De hydraulische unit moet daarvoor uit de bak gebouwd worden.
Sluit me aan bij 306 cabrio. Maar gewoon even laten uitlezen.
Kan zijn dat er te weinig olie in de bak zit, door bijv. askeering die lekt?? Versn bak kan dan ook in noodloop gaan
amplifier 1.065 km Reageer
Inderdaad , kleppen in bak laten vervangen, hoop geld , jammer vind ik wel dat dit een modificatie blijkt te zijn vanuit Peugeot ...
Het blijken "borgward"kleppen te zijn en dit schijnt heel vaak voor te komen.
Jammer dat er niet een stukje coulance van Peugeot in zit , mede gezien dat de auto zo jong en slechts 40000km heeft gedraaid....
Kan iemand mij vertellen of er toen inderdaad een bepaalde regeling zou zijn geweest?
vrgr
