Peugeot 306: soms niet aanslaan van motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v (xu10j2) rfx
hallo heren.
ik heb een probleem met mijn auto.
de motor slaat soms niet aan, dit is alleen bij warme motor. (auto rijdt verder perfect)
motor gaat wel goed rond,accu is goed.
het nadeel is dat hij dat maar soms doet, ooit 4 keer in de week en ooit 1 keer in de 2 weken bijvoorbeeld.
ik heb het zelf maar 1 keer meegemaakt (omdat ik de auto zelf vrijwel nooit bij heb)
hij slaat dan het beste aan als je wat gas geeft.
de motor slaat alleen nooit geen storing op,ik heb hem al diversen keren uitgelezen.
de bdp-sensor is al vervangen.
slangetje van map sensor is gecontroleerd. (zowiezo alle slangentjes)
bougie s en kabels waren slecht deze zijn ook vervangen.
brandstof filter is vervangen.
misschien dat iemand me een tip kan geven,of dat er misschien een kwaaltje heerst onder dit type motor?
p.s de motor heeft 238.000 km gelopen.
alvast bedankt,groetjes walter.
walter11908
970 km
Controleer eens of het spruitstuk voldoende verwarmd wordt.
Deze wil wel eens na eilen. Oorzaak: Verstopte warmte toevoer of regelaar defect.
Chanmaster 470 km Reageer
