Peugeot 106: Automaat bonkt/klap bij overschakelen alleen van 2de naar 3de ve
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo autovrienden,
ik heb een probleem met de automatische bak van mijn 106.
Als ik rustig optrek en geef rustig gas (normale rijstijl) geeft de automaat
een klap bij het overschakelen bij 50km/h van de 2de naar de 3de versnelling.
Als ik vlotter/flink optrek hoor ik soms geen bonk in de versnelling 2 naar 3 of word het geluid minder.
De overige versnellingen van 1 naar 2 gaat zonder klap of stoot.
Ook het terugschakelen geven geen problemen
Weet iemand wat het kan zijn???
Tonymelonie
60 km
al 18 jaar lid
Olie op peil / schoon?
paulmichiel 8.150 km Reageer
Ik heb de olie laten vervangen. Ik heb nog gevraagd of de olie van de automaat niet volledig kan worden ververst. De dealer kon maar 2 liter verversen al zit er 6 liter in de automaat. Ik heb wel het idee dat het schakelen beter verloopt.
Tonymelonie Topicstarter 60 km Reageer
Heb je de filter ook laten vervangen?Anders heeft het niet veel nut om de olie te verversen.Veel olie gaat in de koppelomvormer zitten,deze krijg je er idd niet uit.
patje78 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
