Een paar maanden terug hebben we een peugeot 106 1.5 diesel gekocht. Alleen heb ik 2 zaken wat mij wat zorgen baren.
Af en toe, lijkt vooral bij nat/vochtig weer te zijn, start de motor niet goed. Ik laat hem voorgloeien en als ik dan de sleutel verder draai, start de motor niet. Als ik hem dan helemaal terug draai en ineens (dus zonder voorgloeien) doordraai, start de motor wel direct. Tevens komt er altijd een pluim blauw/witte rook uit de uitlaat bij het starten. Dit lijkt niet alleen het geval te zijn bij bovengenoemd euvel, maar eigenlijk altijd wel.
Ik heb al veel verhalen gelezen met vergelijkbaar probleem en daar ben ik dit allemaal al tegengekomen:
-kabels bougies + bobine +rotor/verdelerkap doormeten, schoonmaken en eventueel inspuiten of vervangen
-bougies nakijken en eventueel vervangen
-inlaat druk sensor probleem
-temperatuur sensor probleem
-voorgloeirelais na kijken en eventueel vervangen
-koelwater temperatuur sensor probleem
-verstuiver probleem
-kleppen instellingsprobleem
-compressie van de motor niet goed
-BDP sensor / krukaspositiesensor
-brandstofpomp
-valse lucht in brandstofsysteem
Wie o wie weet of de oplossing ertussen zit...of wie weet een andere (DE) oplossing
voor dit ongemak. Ik ben namelijk bang dat het van kwaad tot erger gaat zometeen en dat hij dan helemaal niet meer wil starten.
Tevens bij het opschakelen tussen 1, 2 en 3de versnelling hoor je een tik/klik geluid in de buurt van de versnellingsbak. Ook tussen de 1, 2 en 3de versnelling bij het versnellen, als ik de koppeling indruk, schokt de auto heel erg. Uiteraard omdat de overbrenging van de motor op de bak even wegvalt, maar ik heb het idee dat dit niet normaal is. Als ik de koppeliing dan weer laat opkomen hoor je de tik ook weer. Maar alleen maar tussen de 1, 2 en 3de versnelling. Wat kan dit zijn??
Ik ben niet zo heel auto-technisch, maar dingen doormeten en vervangen kan ik in de meeste gevallen wel zelf doen.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Een diesel heeft normaal geen last van vochtig weer.
De gloeibougies kan je doormeten
Hoeveel km heeft de auto en wanneer zijn de kleppen nog geregeld?
