Peugeot 106XN 1100 i: Vacuum vervroeger.
Bouwjaar: 1992
Mijn Peug. 106 1.1XN met Bosch A2.2 inj. liep slecht en na verschillende onderdelen te hebben vervangen bleek ook dat de vacuum vervroeger lek was.
Ik heb deze vervangen en de ontsteking weer op tijd gezet.
Nu zit er in de vacuum leiding naar deze vervroeger, nog een onderbrekings klepje.
Dit klepje lijkt alleen het vacuum door te laten als de motor stationair draait. Zodra ik gas geef schakelt dit klepje en wordt het vacuum onderbroken.
Volgens mij is dit niet goed, want tijdens accelereren heb je de vacuum vervroeger toch nodig?
Wie weet hoe dit systeem moet werken?
Edje2541
225 km
al 23 jaar lid
Klopt, dan zitten de slangen verkeerd op het klepje.Dit klepje wordt geschakeld door de gasklepschakelaar.Heb je geen problemen met het stationair toerental dan?Als het vacuum erop blijft staan wil hij namelijk veel harder stationair gaan lopen wat dan weer door het stationair regelmotortje teruggeregeld moet worden.
oldtimer 24.360 km Reageer
Slangen zaten inderdaad verkeerd. Nu werkt het perfect.
Bedankt.
Edje2541 Topicstarter 225 km Reageer
Graag gedaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
