Peugeot 106: druksensor al 5x vervangen
Bouwjaar: 1995
Ik heb problemen met mijn 106: controlelampje gaat regelmatig branden (vooral als ik na even snelweg rijden in file of voor stoplicht sta) en na een tijdje weer uit. Als het lampje brandt loopt motor onregelmatig, slaat soms af. Op dagen dat lampje niet brandt schiet toerental soms zomaar opeens omhoog als ik koppeling intrap. Voor dit probleem is bij Peugeot dealer al 5x de druksensor vervangen. Dan doet ie het even goed (een week tot een paar maanden), maar daarna gaat het weer fout. Ook stappenmotor vervangen, massa/elektraverbindingen schoongemaakt, weerstand vervangen, draadboom opnieuw gelegd. Kortom: veel geld kwijt zonder blijvende oplossing!
Weet iemand waar het probleem in kan zitten?
vk
advies motor ebe vervangen
Beste, betaal jij mee als het dat niet is. Dit advies lijkt mij een beetje voorbarig,en duur.Het lijkt mij beter om als de auto het probleem heeft hem eens een paar dagen bij de dealer te laten zodat zij er eens mee kunnen rijden met de testkast aangesloten. Ergens pikt de motor EBE waarschijnlijk een parasiet signaal op.Dat moet worden gelokaliseerd en afgeschermd.
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
