Peugeot 106: Automaatbak bonkt bij overschakelen, is dit aftestellen????
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Peugeot 106 automaat bonkt bij overschakelen voornamelijk bij rustig rijden oliepeil vorige keer gekeken was goed
Heb ooit in de wandelgangen gehoord dat dit is aftestellen , kan iemand vertellen of dat zo is en hoe dat noet gebeuren .
Of een andere oplossen .
Moet er bij zeggen dat er al een keer een andere automaat bak op is gekomen maar doet het zelfde.
Appie496
385 km
Als het probleem niet opgelost is met het vervangen van de bak dan zit het probleem ergens anders. Bijvoorbeeld in de elektr. sturing van de automaat.
Verder motor ophang rubbers nakijken en voorwielophanging, (draagarmrubbers en dergelijke)
Ik denk dat het verstandig is om het storingsgeheugen van de motor en de automaat(deze computeres werken samen) uit te lezen. Ik denk n.l. dat er iets mis met de moment sturing, deze zorgt er voor dat het motorkoppel afneemt bij overschakelen zodat er comfortabel geschakeld wordt.
Of je de rembanden kan afstellen weet ik niet maar dat is m.i.een zeer specialistisch werkje.
Ik ga het even proberen, laat het je zosnel mogelijk weten
bedankt.
Appie496 Topicstarter 385 km Reageer
Probeer ook even op het Renault forum,dit is een Renault bak.
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
