Peugeot 306: auto/stuur trilt bij het remmen
Bouwjaar: 2005
Ik heb een peugeot 306 GTI uit 1997(oud model)
Nu heb ik dus wanneer ik rem een trillend stuur en voel dit ook in het rempedaal.
Heb toen nieuwe remschijven+blokken erop gedaan, ook nieuwe fuseekogels, nieuwe stuurkogels en remklauwen gereviseerd.
Achter ook nieuwe remschijven en blokken.
Rechtsvoor nieuwe aandrijfas.
Beide kanten nieuwe fusee met wiellager en wielnaaf.
Ik heb alleen originele spullen gebruikt!!
Nu heb ik dus nog steeds dit probleem!!
Elke keer als ik nieuwe remschijven voor erop zet is het trillen weg maar komt na een paar duizend km weer terug.
Ook na een bocht stuurt hij schokkerig en zwaarder als zou moeten, want soms lijkt het wel goed te gaan.
Heeft iemand dit wel een meegemaakt of gehoord ?
Gr.
Serge
Serge306GTI
230 km
remschijven op de auto laten afdraaien dan blijft trillen met remmen weg draaiapparaat v links>rechts mont. schijven niet omwisselen ivm sturen v-sn. niet te los?
mark7253 1.815 km Reageer
Het trillen is ook niet altijd even hard!
Soms trilt het bijna niks en soms trilt het stuur bijna uit je handen ? dus denk niet dat dit aan de schijven ligt. Heb ook de schijven een keer laten afdraaien, maar dat verandert niks aan het trillen. Ze vertelde ook dat de schijven helemaal niet krom waren, maar als er nieuwe op zitten trilt hij ff niet. Maar dan is het nog steeds alof de auto een klein beetje danst.
Serge306GTI Topicstarter 230 km Reageer
Zijn je velgen + banden al gecontroleerd? p.s. een onregelmatigheid in een band haal je er niet altijd uit met balanceren. Wissel je wielen voor en achter eens om te kijken of er verschil is.
komt dat flens waar schyf tegen aan zit niet goed vlak is nissan sunny heeft dat probleem ook gehad afdraaien op de auto en probleem was weg maar dan moest je de schyf wel op de plaats laten zitten waar nu zit
velgen en banden zijn goed, dit is al gecontroleerd en ook gewisseld, probleem blijft.
zit geen flens op, originele wielen die rechtstreeks remschijf en op de wielnaaf zitten en deze zijn vervangen, ook elke keer goed schoongemaakt bij het monteren van nieuwe schijven.
draagarm rubber al gecontroleerd? is een zwak punt bij dit type auto en kan ook vervelende trillings veroorzaken.
arie549 16.505 km Reageer
