Peugeot 306: Elektrische Spiegels
Bouwjaar: 1999
Hallo
Mijn Elektrische spiegels doen het niet,ik meet bij de schakelaar geen stroom en ook geen massa.
Ramen doen het wel.De ramen komen via de zelfde kabelboom binnen,dus daar ligt het volgens mij niet aan
Zekeringen zijn goed.
Worden deze ook via een relais gestuurd en zoja welk relais is dit dan ?
Ik dacht eerst om gewoon op een draad spanning te zetten,maar ik meet ook geen massa,erg vreemd.
Wie weet het antwoord op dit probleem ?
Het is een Sedan uitvoering 1.6
Gerardz
1.200 km
Dit is allemaal goed werkt via een draaistekker en ook hier meet ik geen spanning voor de spiegels wel voor de elektrische ramen
Gerardz Topicstarter 1.200 km Reageer
je zou eens kunnen controleren of de kabelboom heel is dit gaat om het stukje tussen de deur en de stijl. dus waar de hoes om heen zit
hovo 35 km Reageer
Is opgelost
draden in de stekker van het chassis gedeelte ,waren door geschuurd.
Bedankt voor het mee denken.
Gerard
