Peugeot 306: bandenmaat Peugeot 306XT 2.0 HDI break
Bouwjaar: 2001
Wie kan mij helpen aan de goeie bandenmaat voor mijn auto?
volgens diverse bandenleveranciers en technische gegevens op Internet zou het 185/65 R14 moeten zijn.
Op mijn auto zitten 15 inch velgen met 195/55 R15 banden. Deze banden staan ook vermeld op het stickertje aan de binnenkant van de deurpost dus dat zou goed moeten zijn. Op het stickertje staat echter ook dat het type van de auto 7EYJC is. In het boekje met technische gegevens staat dat ik type 7ERHY heb.
Wie weet het antwoord?
Break
465 km
De mijne is van november 2000, ook 7ERHY en staat op 195/55 R15. (originele stalen Peugeot velgen). Ik meen dat deze grote wielmaat te maken heeft met de extra zware reminstalltie die dit type heeft.
De winterbanden zijn trouwens wel 185/65 R14. Tenzij die bandenboeren je nu nog winterbanden proberen aan te smeren, zou ik er gewoon 15" op leggen, zoals het hoort...
15 inch is een optie geweest op deze auto, staat iets mooier.
185-65-14 is overigens wel stukken goedkoper dan 195-55-15.
maar ja het oog wil ook wat.
arie549 16.505 km Reageer
Arie,
Het staat inderdaad wel mooi maar weet je ook of er verschil is in rijgedrag tussen de 185 en 195?. Ik denk bijvoorbeeld aan stuurgedrag, geluid enz. Ik heb wel eens gehoord dat bredere banden zwaarder sturen, meer rolweerstand hebben en meer geluid maken?
Break Topicstarter 465 km Reageer
ze zijn iets breder en iets platter.
en het wiel komt iets meer naar buiten(iet andere et waarde)
theoretich zou hij zwaarder moeten sturen, meer rolweerstand hebben en meer geluid maken omdat de band breder is.
maar het verschil is minimaal en dit zul jij niet voelen.
wel wordt je vering iets stugger omdat de band platter is.
dit zul je wel iets voelen.
Arie, je hebt wel gelijk dat de band iets naar buiten komt maar volgens mij verandert de et waarde niet, die zit vast aan de velg, dacht ik. Voor de rest ben ik het met je eens.
sjaak10918 9.760 km Reageer
de et waarde van een 15 inch wiel is iets lager waardoor hij iets meer naaar buiten komt, het is minimaal maar hij komt iets meer naar buiten, dit is ook weer voor het oog.
ook is de velg iets breder, 14 inch heeft 5,5j en een 15 ich 6,5 j.
de et van 14 inc is 24 en de et van 15 inch is 20, dus hij zal 4 mm meer naar buiten komen.
