Peugeot 306: speakers in voorportieren
Bouwjaar: 1999
Een poos geleden heb ik speakers in de voorportieren ingebouwd. Het viel me op dat het (open) raam vlak achter de speaker zit waardoor ik geen geluidsisolatiemateriaal plaatste.
Na een tijd dit rammelende en oppervlakkig geluid aangehoord te hebben heb ik vandaag wat steenwol in het gat geplaatst. Het bleek dat het raam netjes tussen de steenwol en de speaker door gaat. Dat betekent dus dat het geluid slechter zal wanneer het raam helemaal open is.
Affijn, kan dit kwaad? Ik bedoel wat gebeurd er als het raam op de een of andere manier geblokkeerd wordt? Of is een dergelijke oplossing juist bekend en kun je bijvoorbeeld een groter deel van het portier volstoppen met isolatie?
Met vriendelijke groet, Jorg
Jorg003
120 km
zolang het raam ruimte heeft om te zakken kan er niks gebeuren.
arie549 16.505 km Reageer
OK, het zit er nog steeds in en het werkt. Ik geloof alleen niet dat dit een standaard oplossing is anders had ik wel meer reacties ontvangen, verwacht ik. Affijn voorlopig laat ik het zo, mischien dat ik het nog eens probeer met meer isolatiemateriaal in het portier voor een nog beter geluid.
Jorg003 Topicstarter 120 km Reageer
