Peugeot 306: Handrem blokkeert rechtsachter > remrevisie van 800 euro!!
Bouwjaar: 1993
Nadat mn Peugeot 306 1.4 uit 93 met 118000 km twee weken had stilgestaan bleef de handrem rechtsachter vastzitten en blokkeerde het wiel bij het wegrijden. Na een lange rit is dat wel weggegaan, maar het wiel loopt nog vaak aan.
De remmen voelen zompig aan en de R A trommel wordt vaak warm. de handrem is slap. Soms als ik hard tot stilstand kom voelen de remmen weer normaal. Ook de voorremmen maken schavende geluiden alsof ze aanlopen.
Z'n laatste beurt heeft de auto bij 110000 gehad en toen werd een aantekening gemaakt dat de schijven en blokken voor aan vervanging toe zijn.
Waar kan ik dit het beste of het minst kostbaar laten verhelpen? Ten eerste gaat het om de achterrem, maar de voorremmen zijn misschien ook niet al te best. De schijven en blokken vervangen kost bij de Jong in Amstelveen 182 euro. Zijn gebruikte remmen aan te beleven? die heb ik zo voor 60 bij de sloop.
Taco, Amsterdam
Taco11258
245 km
taco ik adviseer je geen sloop artikelen, is mischien wel goedkoper maar 2dehans remmen doen het niet goed .
Omdat het niet gelijk ingesleten is, als je nieuwe blokken koopt zit er altijd een slijp laagje op zodat het gelijk op elkaar inslijt en direct goed remd.
als je toch iets wil kan je beter alle remmen vervangen met een ander merk of imitatie.
Rem revisie lijkt mij geen overbodige luxe, je voorremmen moeten ook gangbaar worden gemaakt en achter natuurlijk ook.
Als je ge interesseerd bend heb ik nog een demontage bedrijf in nagele die ook repareren goedkoop.
Of een goed adres in amsterdam lorist peugeot garage
2e weteringsdwarsstraat 43-47 020-6237669.
Die is ook heel schappelijk zeg maar dat je door willem de vries
wordt gestuurd ook zo betalen als willem.
hoop je hiermee een beetje op weg geholpen tehebben.
Succes en laat het even weten ok gr Willem.
Ja ik ga naar lorist peugeot! bedankt voor de tip.
Taco11258 Topicstarter 245 km Reageer
Taco ik zag je 306 staan op de brug bij lorist.
Dat was donderdag zelf was ik er 1600 uur en later 1700 uur.
die groene 406 bij de ingang is van mij.
Ik hoop dat alles repareren niet te duur wordt.
Remmen zijn slecht hoorde ik, maar de 306 is in goede handen.
laat je nog wat horen B.V.D. gr willem.
Het is wel heeeeel duur geworden. 837 euro vind ik heel veel, vooral als ik vooraf niet gebeld wordt om m'n ok te geven terwijl we dat wel afgesproken hadden. Voorschijven en blokken zijn vervangen. achter trommels en voeringen + twee lagers. Weet iemand of dit een redelijk bedrag is?
