Peugeot 306: beurt
Bouwjaar: 2002
Ik heb wat slechte ervaring met dealers en beurten. Ik wil de 60000km beurt zelf doen. De remmen zijn achter en voor al gedaan. Alleen nu nog de rest. Ik heb een bevriende monteur dus dit moet lukken alleen wat moet wel en wat niet.
Ik ga uit van olie, oliefilter, luchtfilter, bougies, benzine filter. Moet perse de koelvloeistof, v-snaar en aircofilter ook??? De temperatuur beveiliging van de koelvloeistof is -25C. De remvloeistof is vrvangen bij het repareren van de achterremmen. Vergeet ik iets????
Kalf
230 km
Je kan ook eens naar een goede universele garage gaan,
Zij hebben vaak ook uitleesapparatuur en het benodigde speciale gereedschap
Let wel als je het zelf doet :
Wat doe je met oude olie? en welke nieuwe olie ?
Heb je al het gereedschap?
Wat moet je controleren?
Als je het zelf wilt doen is het idd olie, oliefilter, luchtfilter, bougies, en aircofilter(als je fan niet meer goed blaast)
vr. gr.
Marc
Drufus2405 145 km Reageer
Aircofilter is dit iets nieuws, Ik heb daar eigenlijk nog niet van gehoord. Of bedoel je de pollenfilter, bij mijn weten zit dit er bij een 306 niet op.
greetz tom
Skylimit 175 km Reageer
ik bedoelde het pollenfilter en nam ook aan dat dennis dit bedoelde
gr.
marc
Heb ik nu een pollenfilter of niet. In elk geval blaast de fan goed.
Kalf Topicstarter 230 km Reageer
Als je airco hebt heb je bijna altijd een pollenfilter
bij het merk Mann zit een beschrijving waar die zit en hoe je hem moet monteren. Vraag dan bij je automaterialen zaak of er een pollenfilter in je auto zit
gr.
Marc
