Peugeot 306: Inhouden S16 Ging steeds langzamer rijden, is bijna niet mee
Bouwjaar: 1994
Ik heb een peugeot 306 S16 2.0 16v uit 1994. Mijn probleem is dat de auto een beetje ging inhouden. Langzamerhand is de auto steeds langzamer gaan lopen en nu is de motor haast niet meer aan te krijgen. Toen hij nog reed, maakte hij een heel zwaar en hol geluid en stopte bij 3500 toeren. De auto kwam haast ook niet op gang. Nu is het zo erg dat de motor bijna niet meer aan wil slaan. Zo gauw als de motor aanslaat en het gas ingetrapt wordt, valt de motor uit.
We hebben al gekeken of het aan de benzinetoevoer ligt, maar daar ligt het niet aan. Zogauw het contact aan wordt gezet spuit er benzine uit de leiding naar de motor toe. Ook de ontsteking is goed en de bougies. Ik heb hem aan de co-tester gehad en de lambda waarde was 1,034.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
S16rijder
180 km
Ook hebben we de accu een tijdje afgesloten, maar dat hielp ook niks.
S16rijder Topicstarter 180 km Reageer
Het zou kunnen dat de uitlaat verstopt zit.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dat zou kunnen, als je het gas volledig intrapt houdt hij in bij 3500 toeren en als je het gas dan los laat komt er rook bij het uitlaatspruitstuk weg. Misschien doordat hij teveel druk opbouwd waardoor het ontsnapt tussen de motor en het uitlaatspruitstuk.
Dan zal dat de oorzaak wel zijn uitlaat of katalysator dicht.
Hans
Hans, bedankt voor je reactie. Het was inderdaad de katalysator die dicht zat. Hij rijdt nu weer heel goed en slaat weer goed aan.
