Hallo! mijn 508 2blue HDI150 is nu bijna 5jaar oud en een eerste probleem dient zich aan. Start nog altijd vrij goed maar heeft een paar keer geweigerd om direct aan te slaan, 's morgens in de garage. Moest eerst enkele toeren draaien om dan aan te slaan verder soepel te draaien. Maar het valt op dat tegenwoordig bij elke koude start dat spiraaltje dat het voorgloeien aangeeft niet opkomt. Terwijl echter een herstart met warme motor die bv. een half uur heeft stil gestaan dat voorgloeien wel geschied! Wat er tevens ook gebeurt is dat die "ECO" mode veel sneller dan voordien wordt ge-activeerd,alsook de "START/STOP" die niet meer werkt. (maar dat is al 2jaar zo......)
Is, met deze voortekenen, de batterij aan vervanging toe?
Met dank voor elke reactie!
Peugeotfan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
Accu laten testen dan weet je de toestand.
Verder zou ik de auto bij de dealerbof een bosch carservice uit laten lezen , ik denk dst er ook wel een storing in zit.
